no tak, roznica to 250 zl, normalnie to jest malo ale jak amory to 800, tarcze klocki 500 zl i sprezyny 700 + montaz, to kazdy grosz robi roznice, w takim razie musze gdzies znalezc dedykowane do octavii
Zrób to sam. Czyli co sami zrobiliście w swoich szkodnikach?
Hmmm....
nie wiem czy koledze chodzi o to co "zrobiłem sam" czy o to co sam wymyśliłem i dorobiłem skodzie oprócz fabryki ale wypiszę wszystko co zainstalowałem sam
1. Multifunkcyjna skórzana kierownica oraz wymiana modułu kierownicy
2. Tempomat
3. Licznik z maxidot
4. Columbus
4. Lampy xenonowe
5. spryskiwacze lamp xenonowych (prawdopodobnie pierwsze na forum orginalnie podpięte pod komputer) 8)
6. Nakładka skórzana ręcznego oraz skórzana gałka zmiany biegów od wersji FL.
7. Aluminiowe znaczki octavia na rączkę regulacji foteli przednich.
8. Ozdobne końcówki wydechu
9. Nakładki na pedały od wersji RS
10. Podświetlane klamki wewnętrzne od wersji L&K
11. Oświetlenie wnętrza diodami LED
12. Podświetlenie dywaników oraz dodatkowo bagażnika taśmami LED
13. Siłownik maski silnika
14. Diody LED w podświetleniu tablicy rej. oraz w przednich postojowych.
15. Zasłonki na tylne szyby boczne
16. Wirusik silnika ze 120KM na 146KM
17. Pomalowanie zacisków hamulcowych
i to na razie tyle
Po fotki zapraszam na mój profil
Ja zrobiłem to:
ZROBIONE:
-wymiana filtrów (oleju, paliwa, powietrza, kabinowy) + olej SHELL ULTRA HELIX 5w30 - 350 pln
-zmienione emblematy SKODA przód i tył - 40 pln - 02.03.2011 r., str. 2
-dodanie napisów OCTAVIA na lusterkach - 11 pln - 02.03.2011 r., str. 2
-zamiana oświetlenia wewnętrznego na nowe - 65 pln - 15.03.2011 r., str. 3
-wlepa OCP - 0 pln - 16.03.2011 r., str. 4
-zmiana przełącznika świateł mijania na nowy - 29 pln - 18.03.2011 r., str. 4
-wlepa na dźwignię fotela - 24,50 pln - 18.03.2011 r., str. 5
-zmienienie żarówek w lampce podsufitki na LED - 42 pln - 19.03.2011 r., str. 5
-chlapacze STYLE - 40 pln - 22.03.2011 r. str. 5
-alufelgi oryginalne Skody model HELIOS
- 24.03.2011 r., str. 6
-nakładki oryginalne na śruby SKODA - 20 pln - 24.03.2011 r., str. 6
-podłokietnik oryginalny Jumbo Box z chłodzonym schowkiem - 350 pln :wink: - 28.03.2011 r., str. 6
-skórzana kierownica - 150 pln - 30.03.2011 r., str. 6
-gałka zmiany biegów ELEGANCE - 123 pln - 31.03.2011 r., str. 7
-listwy progowe O2 -169 pln - 07.04.2011 r. str. 8
-oryginalna nakładka skórzana na dźwignię ręcznego - 45 pln - 23.04.2011 r., str. 9
-nakładka panel przełącznik szyb - 27.04.2011 r., str. 10
-zamiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej z fabrycznego na LED - 36 pln - 07.05.2011 r., str. 11
- wymiana chłodnicy klimatyzacji - 294 pln - 12.05.2011 r. s. 11 TUTORIAL
- wymiana klamek na klamki CHROM - 119 pln - 18.05.2011 r., s. 12 TUTORIAL
- założenie siatki chroniącej chłodnicę klimatyzacji - 13 pln - 23.05.2011 r., s. 14
- wymiana modułu komfortu - 100 pln - 03.06.2011 r., s. 15
- wymiana kluczyków normalnych na SCYZORYKI :lol: - 176 pln - 03.06.2011 r., s. 15
- wymiana tarcz hamulcowych i klocków hamulcowych na Bosch - 330 pln - 16.06.2011 r., s. 16 TUTORIAL
- wymiana prawego łącznika stabilizatora - 30 pln - 16.06.2011 r., s. 16 TUTORIAL
- pomalowanie zacisków oraz osłon na srebrno-szary młotkowy - 28 pln - 16.06.2011 r., s. 16 TUTORIAL"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Warto też zamontować na pulpicie, najlepiej na środku, pod włącznikiem świateł awaryjnych, zegarek "cyfrowy" lub wskazówkowy, zależnie od gustu. Podświetlenie takiego zegarka, to oddzielny problem, najlepiej poprowadzić od podświetlenia wyłącznika świateł awaryjnych. W przypadku "cyfrowego", najlepiej zastosować zegarek z dużym wyświetlaczem, wysokość cyfr conajmniej 2 cm, i bez żadnych bajerów, typu "temperatura", i podobne, gdyż i tak ztych bajerów nigdy się nie korzysta.
Nie mam obecnie aparatu fotograficznego w dyspozycji aby pokazać.
Jak wyżej napisałem, wykonanie dobrego podświetlenia takiego zegarka, to spory problem, wymagający zbudowania dodatkowej obudowy i dużo prób doświadzczalnych.
Dlaczego montować zegarek? Przecież Octavia ma zegarek w prędkościomierzu. A kto ma fabryczne radio, to jeszcze ma na radiu.Zamieszczone przez Marian 2Warto też zamontować na pulpicie, najlepiej na środku, pod włącznikiem świateł awaryjnych, zegarek "cyfrowy" lub wskazówkowyAlfee
Kawasaki ER5 :-)
Zegarek w prędkościomierzu, to nie to samo co ładny zegarek na pulpicie, dobrze widoczny w każdej chwili zarówno z przednich siedzeń, jak i z tylnych. Do zegarka w prędkościomierzu trzeba "dojść" używając za każdym razem przycisku, bo normalnie to się używa cały czas wskażnika chwilowego zużycia paliwa. Zegarek w radiu, to też nie jest "to".
Zamieszczone przez Marian 2Zegarek w prędkościomierzu, to nie to samo co ładny zegarek na pulpicie, (...) normalnie to się używa cały czas wskażnika chwilowego zużycia paliwa. Zegarek w radiu, to też nie jest "to".
Każdy ma jak lubi
Alfee
Kawasaki ER5 :-)
Koledzy a ja zejdę nieco z tematu gdyż zastanawia mnie to czy i was nie dobija brudna komora silnika z cala jego zawartością po jeździe w deszczu ??
może ktoś już montował jakąś uszczelkę pod klapę ??Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
To też sam ? Nieźle.Zamieszczone przez maxpaynemm16. Wirusik silnika ze 120KM na 146KM
Uszczelka jest.... zawsze była...
zastanawiam się nad jakąś uszczelką ....
bo w O1 tego problemu nie miałemByła Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
mam to samo u siebie, pasuję może założyć taką nachodzącą gumową uszczelkę jak na kawałek blachy, w fiatach 125p były takie uszczelki przy drzwiachZamieszczone przez koddiUszczelka jest.... zawsze była...
ktoś na forum juz przerobił ten temat, trzeba będzie poszukać...
